Két paneles ablak - váltás
stray képe
Ha fálj kezelőben (Mint 17.2 mate) F3-mal két panelesre teszem, hogyan tudok billenytyűvel váltani a panelok közt?
Balról jobbra működik a ctrl+tab utána le nyil de jobbról balra nem jövök rá.
Köszönöm
stray
stray képe
RE:RE: Két paneles ablak - váltás
Ez a mappa üres nálam. Van a /home/$USER/.gnome2 mappában két text file egy gnome-commander ill gnome-commander-size. Az egyikben ezek a kódok vannak de a controll bal ill ctrl jobb nem működik:
[key-bindings]
<shift><control>plus=view.equal_panes
<control>minus=mark.unselect_all
<control>period=view.in_active_pane
<control>5=plugins.execute_python|md5sum
<control>equal=mark.select_all
<shift><control>greater=view.in_inactive_pane
<control>a=mark.select_all
<shift><control>a=mark.unselect_all
<shift><control>c=edit.copy_filenames
<control>d=bookmarks.edit
<control>f=connections.open
<shift><control>f=connections.close
<super>f=edit.search
<control>m=file.advrename
<control>n=connections.new
<control>o=options.edit
<control>q=file.exit
<control>r=view.refresh
<control>backslash=view.root
<control>grave=view.home
<shift><control>asciitilde=view.home
<control>left=view.in_left_pane
<control>right=view.in_right_pane
<control>kp.left=view.in_left_pane
<control>kp.right=view.in_right_pane
<control>kp.begin=plugins.execute_python|md5sum
<control>kp.add=mark.select_all
<control>kp.subtract=mark.unselect_all
<control>kp.5=plugins.execute_python|md5sum
<shift>f2=mark.compare_directories
<shift>f3=file.internal_view
<alt>f3=file.external_view
<shift>f4=file.edit_new_doc
<shift><control>f5=file.create_symlink
<alt>f7=edit.search
<control>f12=edit.filter
stray képe
RE:RE:RE: Két paneles ablak - váltás
Itt semmi mert nem használok gnome commandert. Vezérlőpult gyorsbillentyűk között se találom a ezt a beállítást. Amúgy 19.0 Mate és Caja a fájlkezelőm. Double commandernél de anno a gnome-nál se volt ezzel gond. De az eredeti kérdés is Caja-ra vonatkozott. :-)
keraform képe
Nemo gyorsbillentyűk
Néhány idevágó információ a Nemo billentyűparancsokról. Ezek a billentyűparancsok nem örök életűek, kiadásról-kiadásra módosítgatják őket a fejlesztők - gondolom, azért, mert nincs jobb dolguk. Az évek alatt sok billentyűparancs összegyűlt, de van amelyik már nem működik, illetve nem mindet tartottam hasznosnak, így ez az összeállítás nem teljes.
A leírás LM 18.3 Cinnamon, és Nemo 3.6.5 esetére vonatkozik.
A bal oldali panel neve: oldalsáv, a jobb oldali terület neve: fő ablak
Nemo indítása: Super+E  (Super=Windows billentyű)
Váltás az egy- és kétpaneles nézet között: F3  Ha valaki a kétpaneles nézetet preferálja, akkor a Szerkesztés>Beállítások>Viselkedés lapon jelölje be, hogy "Elindulás mindig kétpaneles nézetben".
Ugyanitt van egy jelölőnégyzet a "Szülőmappába ugráshoz kattintson duplán az üres területen"
Az Eszköztár lapon van néhány hasznos beállítási lehetőség.
Váltás a nézetek között: a Ctrl+1, a Ctrl+2, és a Ctrl+3 vált az ikonnézet, listanézet, és a tömör nézet között.
Ha valaki esetleg a lapfüles nézetet részesíti előnyben, (úgy, ahogy a böngészőkben megszoktuk) a Ctrl+T (ismételt) lenyomásával nyithat több fület is, amelyekben azután különböző mappákat tud megnyitni.
Ugyanez a hatás érhető el akkor is, ha egy mappán állva lenyomjuk a Shift+Return kombinációt.
Ha a Fájlrendszer van megnyitva, és a Home mappa van kijelölve, a Ctrl+Return hatására egy új lapfülön nyílik meg.
Ha kijelöljük a Képek mappát, a Ctrl+Return hatására egy harmadik lapfül jelenik meg. (Stb.)
Váltás a lapok között a Ctrl+Tab billentyűvel lehet. Visszafelé: Shift+Ctrl+Tab.
A kétpaneles nézet kombinálható a lapfülekkel.
Egypaneles nézetben az F6 billentyű váltogatja a fókuszt az oldalsáv, és a fő ablak között. (Ezt azonban -vicces módon- nem jelöli. Minek is kellene?) Ez abban mutatkozik meg, hogy amikor az oldalsávon van a fókusz, a kurzor le/fel billentyűkkel ott tudunk le és fel lépkedni. Az F6 lenyomása után viszont a fő ablakban lépkedhetünk.
Ha a fő ablakban van a fókusz, és lenyomunk egy betűt, akkor az azzal a betűvel kezdődő első mappára vagy fájlra ugrik a kijelölés. Az Enter lenyomására megnyílik. Ha az oldalsávon állunk hasonló módon működik.
Kétpaneles nézetben az F6 csak a két panel fő ablakai között vált, az oldalsávra nem kerül vissza a fókusz. (Lehet, hogy van rá mód, de én nem ismerem)
Ha nincs egerünk, és szeretnénk az oldalsáv szélességét változtatni, nyomjuk le az F8 billentyűt, majd a kurzor billentyűkkel változtassuk meg a kívánt szélességűre, végül nyomjuk le újra az F8-at.
Még néhány gyorsbillentyű:
Új mappa: Ctrl+Shift+N
Címsor nézet: Ctrl+L  (váltás az útvonal stílusú, és a gomb stílusú nézet között)
Váltás az oldalsáv nézetek között: az alsó panelen lévő ikonok segítségével történik. A Helyek, és a Fa nézet között lehet váltani. Ugyanitt a harmadik ikonnal elrejthető az Oldalsáv. De ezt az F9 billentyűvel is lehet váltani.
Gondolom a rejtett mappák, és fájlok megjelenítése/elrejtése gyorsbillentyűt nem kell bemutatni. (Ha mégis: Ctrl+H)
Keresés a mappában: Ctrl+F
